色谱常用术语 【英文】
  • 省部重点实验室
    2012/06/26
厂商论坛
  • 色谱常用术语
    A
    :吸收度(式3.1,3.2);也作面积
    CAN
    :乙腈(acetonitrile
    B
    %B):二元流动相中的强溶剂(% v/v
    C8
    C18:烷基键合相的键长度(八烷基或十八烷基)
    CD
    :环糊精(cyclodextrin
    CV
    :变异系数(通常以%表示);式15.3
    dC
    :色谱柱内径(cm
    dP
    :颗粒直径(μm)
    DAD
    :二极管阵列检测器
    EC
    :电化学(检测器)
    F
    :流速
    (ml/min)
    FL
    :荧光(检测器
    GS
    :梯度斜度参数(8.2a)
    k*=20/GS
    h'
    :峰高
    HP
    :惠普公司(Hewlett-Peckard)
    HPLC
    :高效液相色谱
    ID
    :内径,dC
    IEC
    :离子交换色谱(ion-exchange chromatography
    IPC
    :离子对色谱 (ion-paire chromatography)
    k
    :保留因子(式2.4
    k*
    :梯度洗脱中,k的有效值或平均值(8.1)
    ka
    kZ:色谱图中,首峰(a)和末峰(z)的k
    L
    :色谱柱长度(cm
    LC-MS
    液相色谱-质谱
    M
    :分子量
    MC
    :二氯甲烷(methylene chloride
    MeOH
    :甲醇(methanol)
    MS
    :质谱
    MTBE
    :甲基--丁醚(methyl-t-butyl ether
    N
    :色谱柱塔板数(2.82.8b)
    N'
    :噪音(3.3,
    3.3)
    NARP
    :非水反相
    HPLC
    NPC
    :正相色谱
    P
    :色谱柱压力降(通常以psi表示)(2.9)
    pKa
    :酸或供质子碱的酸性常数
    PAH
    :多环芳烃(polyaromatic hydrocarbon)
    RS
    :分离度(
    2.1)
    RI
    :折光指数
    RPC
    :反相色谱
    S
    :信号;3.3;3.3;以及由式6.1定义的参数
    tD
    :延迟或滞留时间(min,用于梯度洗脱中);等于VD/F
    tG
    :梯度时间
    (min)
    tR
    :保留时间(min)(2.2);等于
    tO(1+k)
    tRa,tRz
    :色谱图中首峰(a)与末峰(z)的保留时间,tRmin)(图8.6a
    tO
    :色谱柱死时间(min)(2.5)
    t1,t2
    :相邻谱峰1与谱峰2的保留时间
    (min)
    TEA
    :三乙胺
    (triethylamine)
    TEA
    :四氢呋喃
    (tetrahydrofuran)
    UV
    :紫外光谱
    VD
    :延迟或滞留体积(mL);为梯度混合器与色谱柱人口之间的体积(包括混合器的体积)
    Vm
    :色谱柱死体积(mL)(2.6);Vm为色谱柱内部的流动相体积,不包括附于固定相上的溶剂
    Vmax
    :最大样品体积(mL)(13.1)
    Va
    :样品体积
    (mL)
  • 该帖子已被版主-Eda加1积分,加2经验;加分理由:迪马奖励积分
  • 省部重点实验室
    第1楼2012/06/26
    w:重量(mg);也作半峰高处的峰宽(min)
    wmax
    :不超载色谱柱的最大进样量(mg)(
    2.17)
    wS
    :色谱柱的饱和容量(mg)(
    13.4)
    W
    :峰底宽(min)(
    2.2)
    Wth
    :大进样量对峰底宽的贡献(min)(
    13.2)
    WO
    :小进样量的峰底宽
    (min)
    W1/2
    :半峰高处的峰宽(min)(
    1.1)
    a
    :分离因子,等于k2/k1,其中k2k1分别为相邻谱峰2和谱峰1k
    tRtRz-tR(min)
    %B:梯度洗脱期间,%B的变化
    ε
    :摩尔吸收系数
    εo
    :正相HPLC 中溶剂或溶剂混合液的强度
    η
    :粘度(CP)
  • yifan1117
    第2楼2012/06/29
    都是一些比较常见的,有时候还是犯晕的。
