直读光谱
3aaa3
第1楼2012/06/26
把你们自己的生产样用其他方法先定值,然后将这块试样加入你的曲线中,就OK了,效果很好
paopaolj
第2楼2012/06/27
这个我晓得,只是精密度打的很不好, 八个点,偏差很大,不稳定,这个是什么影响的呢,怎么改进
第3楼2012/06/29
你用的什么仪器?如果是ARL的,影响S,P的主要是氩气,将净化机重新再生试试。如果是OBLF的,换个通道位置试试
mlb2003
第4楼2012/07/12
S含量够高的,这么高含量的S有什么用呀?
=牛牛=
第5楼2012/07/12
高硫的必须要增加预燃时间 你用你的样品做个条件试验 这么高的硫预燃时间估计得20-30秒以上
