直读光谱
ynyex
第1楼2006/12/22
和光室有关
zoucheng
第2楼2006/12/22
据我了解,因该不需要。但是如果要和以前的描迹进行对比,最好还是用同一块样品。
ranlei55
第3楼2006/12/24
绝对不需要
donglm
第4楼2006/12/25
可以不是同一块,但是你要描的元素含量必须足够高,这样才能得到足够的强度。
wanzai99
第5楼2007/03/23
描迹的只要作用是调整入射狭缝位置,使所激发出的光能完全穿过透镜进入分光室.只要是试样,只要是能激发出光就可以来做描迹试样.但通常情况下在选择试样时最好选择含铁量较高的为佳,因为这样的试样激发出的光强度更好,更有利于调整狭缝位置!
sm9969
第6楼2007/03/24
没必要一定要同一样品!
yxdyt
第7楼2007/04/20
只要用含铁量高的试样即可.
zhudong168
第8楼2007/07/13
只要是纯铁就行,越纯越好
miansha
第9楼2007/07/23
同意楼上各位大侠的观点 没有必要是同一块式样。
han7042-
第10楼2010/06/13
随便一块,主要看基体元素(参比)光强。
