直读光谱
yaxing1010
第1楼2006/08/26
2672
第2楼2006/08/27
肯定影响激发,24V电源是光谱仪的电磁阀用的,没有电源,电磁阀不会动,主板的继电器也不会动。请检查电源是否正常(断开负载),如果短开负载正常,那就是有短路的地方;如果不正常,只好更换电源;临时用普通24V电源即可代替。
lwh308
第3楼2006/09/10
请大家帮忙,急需关于如何建地线网的相关资料或相关经验,比如需要什么材料,尺寸大小\如何建立等,谢谢!!!!!!!!!!! 请高手支招!!!!
第4楼2006/09/10
第5楼2006/09/10
sai
第6楼2006/09/10
建地线网要什么高手支招,找个民工队就能搞定了。
第7楼2006/09/15
请教这位高手,难道地网没有什么要求,随便做个就行了吗?不管建筑楼的地网,以及对地网做什么保护等吗?
第8楼2006/09/15
听说在地网下面要铺设什么东西?那位大侠给咱支招,谢谢
第9楼2006/09/15
仆人
第10楼2006/09/15
最好挖地1。5米深,铺设1平方米以上0。5厘米或以上厚的紫铜板,其上均匀撒满食盐,在紫铜板上沿着对角线焊牢两根3厘米以上宽的铜条,于铜条交叉处另行焊接一3厘米以上宽的铜条作为引出端线(其长度视埋设地线处到实验室墙壁距离而定),最后将地线用土埋好。这样即可做出接地电阻小于20欧姆的地线。
