原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2012/06/26
有版友尝试过砷汞同测 因为二者的条件不一样,无法达到二者的最佳状态只能进行折中处理,所以同测的效果并不理想
秋月芙蓉
第2楼2012/06/27
还是分开测定为好,二者合一有些地方兼顾不到
tq3727
第3楼2012/06/27
载流:5%盐酸还原剂:1%硼氢化钾+0.5%氢氧化钠预还预剂:100g/L硫脲仪器条件(灯电流、负高压)取决了你的标准溶液浓度,把握好第一个非0标准点荧光强度超过100即可。
lilylau
第4楼2012/06/29
分开测为好哦
iycc
第5楼2012/06/30
我一直是砷汞同测,条件设置及试剂等跟您的是一样的,不过我用的是吉天AFS-933!
wangjunyu
第6楼2012/06/30
楼主可要参考说明书上的方法条件啊
lingyi509
第7楼2012/07/31
最好分开测,原子荧光测样品还是很快的。两个同测,容易顾此失彼
第8楼2012/07/31
也很多元素可以同时测量的,同时测量也可以提高测量速度
