原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2012/06/26
不能单纯看空白值,不知道你的标准曲线的荧光值是多少
zhanglove_1101
第2楼2012/06/27
我设定的浓度是1.0ug/L、2.0ug/L、 4.0ug/L、 8.0ug/L、 10.0ug/L,荧光强度依次为147.509、422.009、1052.479、2504.476、3179.164。请问荧光强度值正常吗?
秋月芙蓉
第3楼2012/06/27
我感觉正常,不知道你之前的数据是否一样
tq3727
第4楼2012/06/27
荧光强度正常,空白偏高。1.排除试剂、玻璃器皿的As污染2.用5%的盐酸溶液作为载流,还原剂2%硼氢化钾+0.5%氢氧化钠3.把原子化器高度调为10mm
wpl369
第5楼2012/07/04
空白有点高吧,重新配空白,或换试剂试试
lingyi509
第6楼2012/07/12
空白过高,管路好好清洗吧,再找找试剂的原因,一般用酸多冲洗几次应该会降低的,实在不行,拿硼氢化钾溶液冲洗进样管路试试。
