分离/萃取
hiyvon
第1楼2012/06/27
固相萃取仪菜鸟问:1、这个固相萃取仪组装得对吗?2、里面的试管是这样安放吗?但是我装的时候,黄色的导液管很难对准试管,对试管的规格有没有要求?我用的是5ml的试管。3、调节阀门和导液管是不是一次性耗材?4、第二张图例,黄色的导液管和白色的枪头很像,但是导液管嘴是尖的,能用白色枪头替换吗?5、更弱的问题:萃取小柱是安装在调节阀门上面吗?
houjjun
第2楼2012/06/27
1.组装的正确;2.试管的装法和规格也没问题,如果是配套的装置,调一下位置;3.调节阀不是一次性的,导液管是,但如果导液管紧缺时,也可以清洗处理后重复使用;可以用枪头替代,平头的防止有残留,如有的话处理一下;固相萃取小柱是安装在调节阀上面。这些都是常识用多了就知道了,而且有些也不是固定不变的,可以视情况而定。
第3楼2012/06/27
谢谢楼上!但是我觉得调节阀很难清洗,能用高温消毒吗?配送的12个会不会不够用?
shengjikong
第4楼2012/07/09
谢谢楼上啊
