雾非雾
第10楼2015/11/18
我们用的是和这个类似功能的SPE装置,没有说明书,安捷伦的这个SPE装置也是第一次见到实物图。从图上看个大概吧。
就按最后一个俯视图说,图左下角的小嘴是接真空泵(抽走玻璃缸体里的空气,形成负压),图左上黑色接真空指示表的黑圆柱旁的铜嘴不知道是不是调真空度用的。
图中12个白色带压盖的小嘴,去掉压盖,就是插接SPE柱的地方,插入SPE柱,在SPE柱上就可以上样,净化了。压盖不要扔,可以留着控制气流进入的多少以调节真空度。
玻璃缸体里的面的架子是让您放试管接液(从SPE柱抽出的液体要接在玻璃管里,玻璃管体积的大小可以根据需要自己订做或买成品)等用的,可以根据需要组合及去留(用不着也不要扔掉)
图中整个白色PTFE压盖要很好的卡在玻璃缸体上才能保证不漏气,并在玻璃缸体中形成负压,否则无法让SPE柱正常过柱净化样液。
