省部重点实验室
第1楼2012/06/27
二、P200II型高压恒流泵在工作中常见的一些故障及排除方法(共六个问题)
1、压力显示值忽高忽低无规律的跳动
引起这种现象的主要原因是系统内存在气泡。此时需要仔细检查输液管与泵头下阀是否拧紧,四氟管有无裂纹等,因为液体在流动时,在流经处产生微小的负压,空气会进入系统。当检查完确认以后,将放空阀逆时针旋转一圈左右后,用手按住运行键,此时,泵以最高的流速从排空阀流出,气泡随之流出。当泵头经过清洗后,或者更换流动相时,必须要经过这一相操作。此法效果不佳时,可以将主泵头上阀的压帽松开一点(约三分之一圈左右)存在单向阀内的气泡就可以排除。当仪器是新购买或较长时间没有使用,有时也会出现此类现象,当确认输液管一切正常时,上述情况也操作过时,效果仍不佳,让泵运转一段时间,也可以达到目的。这是因为宝石阀球、座表面没有充分的被流动相全部浸润,在吸液、排液过程中密封不严,产生倒流现象引起压力、流量不稳定。对流动相而言,要求充分脱气(超声波),最好现用现脱气,不要放置时间过长,否则空气会慢慢的溶解进去。装流动相的瓶子不要受太阳光线的直射,最好放在高一点的地方(高于泵的位置)这样一但有气泡很难进入系统中去(气泡上升)。
2、泵运转后,压力显示为零(即没有流量)
如果出现这样的情况时,就要考虑操作方法是否有问题。如输液管在接到泵的入口前,管内是否充满了流动相,接头是否拧紧了,过滤头是否有阻塞情况,或者是否插入到流动相内。也可以用注射器从放空阀出口将液体抽出等。还有当输液管从一个流动相瓶转移到另外一个流动相瓶时,必须注意泵应处于停机状态,必须杜绝泵在运转时进行此操作。
3、恒流泵漏液:分两部分
a、流动相从主、副泵头的冲洗管中流出时,其原因大多数是密封圈内壁有污物,宝石杆附有污物引起漏液,此时经过清洗即可消除漏液现象。如果漏液现象不是很严重,保留时间没有变化,还是可以继续实用的,但应在短时间内进行处理。流动相必须要进行抽滤,以除去微小的杂质(肉眼很难分辨)。过滤用的滤膜如果质量不好时,流动相内可能会出现絮状物的现象,时间长了,附着在密封圈、宝石杆上时,也可能造成漏液。如果使用缓冲液,工作完后没有冲洗或冲洗不正确不完全,结晶的盐类将密封圈、宝石杆磨损引起泵漏液,是无法进行修复的。所以,用后必须进行冲洗,即将冲洗完毕之前,用注射器将泵头的冲洗管内的流动相冲洗干净。恒流泵用的时间较长,正常磨损产生漏液情况时,需要更换相应的部件。
b、流动相从泵头与泵体连接处漏液。泵头与泵体之间的垫片是PEEK材料的,由于长期的高压、低压(常压)作用,弹性降低,密封性差引起。另一原因是反复多次清洗泵头也能引起漏液。不过此种现象很少才会出现,可以用内六角扳手将两个螺丝均匀的扭紧,以不漏液为准。
二、
4、压力显示(柱前压)过高,因素有下列几种情况:
A、在线过滤器内烧结不锈钢网阻塞,阻力增大引起。流动相处理的不理想或者瓶子不洁,长期累计而形成的。如果把柱子取下,正常情况压力显示为零,阻塞后压力可以上升至20Mpa以上,此时可以看到不锈钢网入口面上有一层污物附在上面,可以用6%--10%硝酸溶液进行超声清洗,时间20分钟即可。
B、进样阀阻塞引起压力显示增高:进样阀转子的材料比较软,分析的样品处理不当(有颗粒),时间长了将孔道阻塞。转子与定子之间磨擦产生的粉末,进样注射针头段面不光洁均可引起转子、定子磨损,严重时漏液。将柱子取下,阀出口(接柱子端)流动相应呈线状射出(流量在1ml/min以上),如果是一滴一滴向外流出,则孔道有阻塞的地方,需要超声清洗。
C、柱子本身压力增大:柱子使用时间较长,压力会有不同程度的升高 ,这是正常情况。当分析的样品没有经过处理(过滤),时间一长,杂志会积累在柱子端的筛网上(烧结不锈钢)引起压力升高。判断方法:取下柱子,压力显示为零,否则应考虑柱子有问题。解决方法:取下筛网超声清洗。
D、紫外检测器管子或池体阻塞引起压力显示升高:主要原因是选用了质量较差的柱子所致,填料流出将管路阻塞。解决问题的方法是超声清洗。
注:柱前压力显示过高的基本检查步骤:
1、取下柱子,观察压力显示情况,如果不显示零时,问题可能出现在进样阀上或在线过滤器上。
2、去掉进样阀,还不显示零,就可以断定问题出现在在线过滤器上。
省部重点实验室
第2楼2012/06/27
三、
E、流量设定显示,有时会自行上升到4.99ml/,分3种情况:
1、产生这种情况的直接原因是电源电压瞬间过低太大,引起电路工作异常。如果电源和动力线是同一条线路,电机或负载较大的设备启动、停止,瞬间电流很大,引起了电压降低,产生上述现象。最好用照明电来供电,有必要时,采用交流稳压器进行稳压。
2、如果排除电压过低引起的上述情况,很有可能是仪器本身的问题,内部供电电压由于元器件损坏或性能变差而降低,这时候就需要专业人员进行检测。
3、面板膜设订键在长期使用使得接触面凹陷,造成接触不良导致结果。
四、
F、恒流泵自行启动、停止工作,分3种情况:
1、恒流泵上运行键、停机键长期反复按压,凹陷,导致内部触点有时会因轻微振动而接通又断开。或引线端脏了,引起漏电,也可以产生此现象。
2、本身仪器电路工作异常,时好时坏引起此现象。
3、220V供电电压瞬间有较大的干扰脉冲引起此现象。
以上3种情况需要仔细判断才能确认,第一种情况时,更换新的面膜开关或用酒精棉球擦拭引线领子导电条;第二种情况时需专业人员检修;第三情况时需要改善供电电压的质量,采用照明电供电,不要与负载较大的电器共用一个电源。
省部重点实验室
第3楼2012/06/27
五、
三、恒流泵泵头的清洗方法步骤(以实际操作为准):
1、将所有的连接管拆下。
2、先取下副泵头。步骤:凸轮处于最低点,泵头向里推进一些同时顺时针旋转90度,即可拔出副泵头。
3、主泵头方法同上,只是旋转时是逆时针方向旋转90度,即可拔出。
4、手按住泵头的推套,将固定螺丝松开,慢慢将推套取下(不要突然松手,以防止内部弹簧将宝石杆弹出摔坏处)。
5、宝石杆平行取出。
6、用内六角螺丝扳手松开泵头端面的两个螺丝,即可把泵体、定位套分开。
7、仔细检查密封圈,宝石推杆有无损伤、划痕(宝石杆轴向划伤)。
8、超声清洗(宝石杆可以用绸子布粘一些溶剂擦洗干净)完成后,密封圈内用绸子布卷成一尖卷插进内径中轻轻旋转,将附着内壁的污物擦净,再清洗干净为止。
9、单向阀一般不需要清洗,如果要清洗,在拆卸过程中注意做好拆卸步骤的记录,位置、方向,垫片的方向等情况。
10、安装方法与拆卸方法相反。注意两个内六角螺丝要均匀的一下一下扭紧,防止变形(密封圈、垫片等)。
注:另外一种简便的清洗方法:连接管不必拆下来,用内六角扳手将泵头端面的螺丝杆扭开取下来,水平方向将泵体轻轻取下,定位套也水平取下,以防止宝石杆折断,然后按上述的有关步骤进行清洗。
六、
四、紫外检测器日常易出现的故障现象及判断的方法、排除方法。
1、基线噪声:三种情况引起
a、氘灯寿命。氘灯寿命到了时,基线不稳定有噪声产生。氘灯发射出的光的强度不稳定,就象日光灯寿命终止时亮度在不断变化。计算一下使用的时间或看一下计时器即可判断。现象:基线呈或上或下的无规则变化。
b、检测池内有气泡。流动相流动时,引起微小气泡的抖动,光强随着变化(气体与流动相对波长的吸收度不同)。排除方法:将池子液体出口处用吸耳球的任何部位堵住,此时,压力显示会增加一点,气泡被压缩很小很小,然后突然松开,气泡会突然膨胀随液体流出,反复多次即可排除。
如果是柱子中有气泡 那么不要连接检测器 冲一下看看 如果问题仍然存在 那么可能是检测池中有气泡了 不要连接柱子 采用连接管将检测池进口与出口反接 冲一下应该能解决问题
应该是有气泡,如果成锯齿状的上升,是你的气泡进你的柱子里了,你把流速还调大些,调到2.0,冲一段时间是就好了
做个简单的实验就知道了:关闭泵5min,观察基线是不是还有波动,如果平稳,检测器没问题,如果仍有波动检测器问题!
c、池子内污染。有微小的颗粒随流动相的流动在晃动,引起吸收值的变化。检查方法:取下池子,用吸耳球吹净池内的液体,在阳光下观察池内情况,必要时拆开清洗。污染物的来源大致是样品长期累积、柱填料流出等。
以上三种情况可以这样进行判断:泵停止运转,分别观察参比值 R、测量值S的稳定性,方法是分别按下参比键、测量键不动,显示值在变化(R值和S值),可以判断氘灯是否有问题,寿命是否终止期到了。如果R值很稳定,S值不稳定(此时泵正常运转)则判断池体内有气泡或污染。
2、基线漂移
a、溶解在流动相中的气体在池体内突然减压,产生气泡(微小)逐渐增大,逐渐使吸收度改变引起漂移。排除方法同上述b。
b、 环境温度变化较大,使仪器内的温度随之变化,电力工作点改变引起漂移。流动相、柱子随温度的变化也会引起漂移。应尽量减小温度的变化。
c、 柱子长期大量不断的进样品,有些比较重的组份会慢慢不断的溜出,形成漂移,这时候需要对柱子进行清洗。流动相中加入缓冲液时,用完后冲洗不彻底,再开机时也会出现基线漂移的现象。
*以上现象的判断必须保证积分仪、工作站等设备工作正常。
3、检测器不能正常调零。
a、检测器本身电路故障,如氘灯不启辉,调零键开关接触不上均可出现调零故障(外接调零试一下是否正常调零)。
b、池体污染严重,如石英片内外污物遮挡,使透过率大大降低,S值很小,调零电路无法进行工作。
c、流动相本身的质量问题,缓冲液配错成份均能引起S值的改变(举例)
d、氘灯寿命,能量降低、S值下降等引起不调零。但是绝大多数情况是基线不稳定。
4、仪器灵敏度突然下降。
a、检测波长旋扭是否指在所需要的波长上(有可能无意之中改变了波长的位置)。
b、流量是否正确。
c、积分仪、工作站工作情况是否正常(这种情况一般不易发生)。
省部重点实验室
第5楼2012/06/27
五、仪器使用中应注意的几个问题。
1、测量值S最佳的位置(即能量最强)调节:用手按住测量值键,逆时针方向调节至所需要的工作波长,记下显示的数值大小。然后再顺时针方向调至所需要的一个工作波长,记下显示的数值大小。记住显示数值大的那个调节方向,在今后工作中改变波长即可选用此种方式,这样能量较强,波长较准。这是因为传动机构机械加工组装差别引起不一致性,所以需要找出方向。
2、紫外检测器不要频繁的开机、关机。氘灯据有关资料介绍,每启辉一次,寿命就要降低,大约是正常工作时的2—3小时的时间。在开机时,氘灯灯丝由常温状态突然升高到几百度,灯丝表面的电子发射物质会不同程度的脱落一点(温度突然变化),久而久之,降低了寿命,就象日光灯一样不能反复开关。短时间不工作时,不要关机,可以把泵停止工作,节省流动相。
六、池体的清洗。
用较宽的螺丝刀,逆时针旋转不压帽拆下来,取出石英片,聚四氟乙烯垫片,清洗干净。用注射器将池体内孔里冲洗干净,即可。安装时,先用手将压帽旋进去与池体成一平面后,在用螺丝刀扭紧。这样防止石英片未进入槽内,压碎石英片。
七、氘灯的更换及调整方法。
波长旋转到254nm处,左手按住测量键不放,右手戴上较厚的线手套(氘灯外壳温度可达300摄氏度),左右、上下调节氘灯的位置(要缓慢地进行)使显示值最大,最后扭紧螺丝即可。
*注意,灯的紫外线发射孔周围最好全部在上机前用绸布擦洗干净,不留任何的指纹及污物,否则影响光的能量。
八、输液管翻边的方法。 使用专用的翻边器。
