气体检测
泉泉
第1楼2012/06/27
没做过这个项目,楼主怀疑是试剂问题的话可以同步做个标点看看
老兵
第2楼2012/06/27
如果是甲醛法的话,倒溶液的操作要迅速,时间和温度均应严格控制。
玲儿响叮当
第3楼2012/06/28
怀疑是温度较高原因?难道在试剂运输过程中没有把试剂放车载冰箱吗?
normanhill
第4楼2012/06/28
我感觉正常,刚倒入PRA的管子时候,颜色是深的,但显色一段时间后褪色,说明二氧化硫浓度低啊
zxz19900120
第5楼2012/06/29
其实我也是这么理解的,也就是说夏季空气中SO2浓度低,但是NO2浓度正常又不好解释了,不是说空气中本底SO2高于NO2么,可以解释下么?
第7楼2012/07/05
没听过 这中说法哎
whiteshow2012
第8楼2012/07/12
我也经常做出来,so2的值很低,几乎接近空白,有时候比空白还低。但是带标样,什么都没有问题。采样回来马上做和放一下子冰箱也没有本质区别。是不是现在S02值就是低的呢?
victoria_zhuyao
第9楼2012/07/17
第10楼2012/07/17
各位大虾 大家好我最近在做HJ482-2009 二氧化硫的测定 在做工作曲线时,各点显色后很快褪色(1min 内),都跟试剂空白一个颜色,请问是什么原因啊?第二来源质控 颜色还挺正常。。。PRA储备液 自己配的 按照附录A
第11楼2012/07/18
因为二氧化硫显色后很快褪色,所以必须等时间间隔显色,尽快完成比色。该法与自动站的仪器法相比一般是偏低。原因还是该法的管路吸付、显色不稳定和截距对低浓度信号结果的计算有影响。
