厂商论坛
你需要知道:危险化学品包括范围:
哪些需要低温保存?
普通冰箱为什么不能存放易燃易爆危险品?
普通冰箱和防爆冰箱有何不同?
防爆冰箱的介绍
防爆冰箱的使用注意:
lsyecspc
第1楼2016/05/14
放入冰箱里的样品密封是首要的,不管是防爆的还是非防爆的,因为好多新品同时有腐蚀性,即使是防爆冰箱如果不注意密封,也会对箱体造成腐蚀,降低防爆性能,反馈容易造成危险。建议大家在原有密封基础上再加一层自封袋,把里面的气体挤干净,发现袋里进气了说明已经有样品挥发出来,这样可以及时进行处理。
fmsd
第2楼2016/05/14
硝酸钾也会吗?!
wsy18
第3楼2016/05/14
这个措施很有必要。
第4楼2016/05/14
硝酸钾-硝酸钾为无色透明斜方或菱形晶体白色粉末,易溶于水,不溶于乙醇,在空气中不易潮解,该产品为强氧化剂,与有机物接触能燃烧爆炸。硝酸钾多用于制火药
第5楼2016/05/16
在冰箱里接触有机物也爆炸?
WUYUWUQIU
第6楼2016/05/16
化学品的性质要熟悉
happytiankong1
第7楼2016/05/16
谢谢分享~,一定得非常小心
千层峰
第8楼2016/05/16
强氧化剂。。远离还原剂,分开放就好了
翠湖园
第9楼2016/05/20
把危险化学品放冰箱不是没事找事吗?
我是风儿
第10楼2016/05/20
还真的有防爆冰箱卖啊
