原子荧光光谱(AFS)
ppt16898168
第1楼2012/06/27
请各位多多指教啊!
tq3727
第2楼2012/06/27
要加入硫脲和盐酸,浓度跟标准一致。
fengxueyixiao
第3楼2012/06/27
也要加入盐酸和硫脲,按照标准的比例加就可以了。
诚信
第4楼2012/06/27
个人认为可以直接用5%的硝酸定容,不需要加入硫脲,结果影响不大的,你可以做个对比实验看看。
第5楼2012/06/28
我做过对比试验,不加的话结果偏差很大。但是只要加入硫脲和盐酸,按不按比例加入影响却不大,还有就是如果标准曲线需要用5%硝酸定容,而盲样需要用3%的硝酸定容,为了达到同一条件,我是都用3%,还是都用5%,或者3%和5%根本没影响。
第6楼2012/06/28
我们用微波消解的样品就没有加入硫脲,陪标线和测样效果还好,可能是你那盲样的水样还有其他价态的砷,加硫脲是统一还原成三价的砷。
第7楼2012/06/28
用硝酸稀释的问题,谁能解释下吗?
秋月芙蓉
第8楼2012/06/28
先测测大约的盲样浓度,再按稀释到曲线线性范围内即可最后测定时,加入盐酸和硫脲,按照标准的比例就好
gxq1024
第9楼2012/06/28
测砷的话,3%,5%酸度应该无所谓,影响不大。但是得统一,要么全3%,要么全5%
lilylau
第10楼2012/06/29
测砷的话,5-10%的盐酸介质为好
