原子荧光光谱(AFS)
ningmeng
第1楼2012/07/03
砷汞同测建议用微波法或者电热板法,水浴可能消解不是很完全。
大漠孤洲
第2楼2012/07/05
即使不吸附也不行啊,这样你的样品体积就不知道是多少了,这样你还怎么计算啊,多加点王水试试
ben1
第3楼2012/07/06
我是先过滤再移取20mL至50mL的容量瓶内,再加硫脲和抗坏血酸定容后才上机测试的!!
第4楼2012/07/06
按国标不是要用沸水浴1~2h吗?而我改用水浴锅,在90℃水浴增加水浴时间应该能消解完吧??
happy爱米粒
第5楼2012/07/08
我是定容后过滤的,滤纸吸附汞没有听说过,不过湿法消解汞损失很大的
lingyi509
第6楼2012/07/12
这个要考虑下,过滤势必会造成损失,不过滤则影响测定。楼主是否静置时间够了,用王水消解后,一般静置后不会出现悬浮的情况啊,顶多表面漂点杂质。
秋月芙蓉
第7楼2012/07/25
个人观点,不建议用水浴。改电热板消解
第8楼2012/07/25
这个要看温度,140度以下汞回收滤很好
第9楼2012/07/25
样液可以离心处理,去上清液测定
fengxueyixiao
第10楼2012/07/25
楼主也可以静置后用一次性滴管将上层的漂浮物吸出来,这样就可以测定了。离心也是个好方法,就像秋月姐说的一样。
