微波消解
yyy_qkn
第1楼2012/06/28
同等专家回答。求学习。
envirend
第2楼2012/07/01
水和土中的有机物比较少,如果不适用高氯酸应该不会存在风险。
yegeyigeren
第3楼2012/07/01
土壤估计消解的时间要很长,才能消解完全,比如超高压罐需要在220度20分钟保温时间,你在200度可能需要保温2个小时,或者更长.20个大气压消解土壤会有可能自动泄压,而且土壤中有机物含量不能太多,不然会有可能出现爆罐,而且消解不完全的概率高,建议土壤消解不要用40位罐,还是老老实实用超高压罐吧.
0998
第4楼2012/07/02
常规的土壤和水样这个条件下微波消解没有问题,够用了。 如果是非常难以消解的沉积物等样品目前各厂家推荐的EPA3052等方法,在180度左右的的半消解数据也是非常好的。总之,这类消解罐做环境样品没有问题。
