环境监测政策法规
paopaot
第1楼2012/06/29
之前那些老旧的水质监测设备都必须淘汰,要不然就完全不能跟上时代的脚步啦.
tangxi
第2楼2012/06/29
35项到106项,是个不小的变化,但意味着什么?是水污染严重还是检测技术的进一步提高?
sleing
第3楼2012/06/29
我以前尝试过,直接打开水龙头喝水的,也没发现什么问题。
diqiuyi
第4楼2012/06/29
是不是安装个检测设备就能直接和水龙头的水了哪里买的比较好撒
qinyu369
第5楼2012/06/29
看来这事儿是真的吗?嘿嘿,蛮期待的
sdfgsf
第6楼2012/06/29
这个嘛从来都木有直接喝过,楼主长记性了吧
容百川
第7楼2012/06/30
这次设备更换也需要不少钱啊,应该从市政那块出
helihong
第8楼2012/06/30
这时候推出新的饮用水标准,确实是个大快人心的事情
shushidu
第9楼2012/06/30
好期待的新的饮用水标准一定要落到实处.
xousder
第10楼2012/06/30
以前一喝自来水就肚子疼,希望以后不会这样
