安捷伦7890A手动进样和自动进样时用的衬管是一样的吗
  • fanjing125
    2012/06/28
气相色谱(GC)
  • 配得是自动进样器,但是,因为做固相微萃取,需要用手动进样
    但是,我发现一个问题,自动进样器上的针非常短,衬管中的石英棉的位置比较高,如果我直接把我的萃取头插进去的话,可能会弄断的,工程师让我做的时候把石英棉给去掉,这样会影响重现性吗,还是我把萃取针插入浅一点???
  • qqqid
    第1楼2012/06/28
    换成没有石英棉的衬管就行了。
  • woaini9
    第2楼2012/06/29
    再针前面穿个隔垫就OK了
  • symmacros
    第3楼2012/06/30
    把石英棉给去掉,其实最好使用SPME专用的细径衬管,不会影响重现性,因为SPME是解析过程,和液体进样不一样。把萃取针插入浅一点,有时候很难把握,有可能损坏萃取头。
