固相微萃取进样时,衬管里可以不放石英棉吗
  • fanjing125
    2012/06/28
气相色谱(GC)
  • 配得是自动进样器,但是,因为做固相微萃取,需要用手动进样
    但是,我发现一个问题,自动进样器上的针非常短,衬管中的石英棉的位置比较高,如果我直接把我的萃取头插进去的话,可能会弄断的,工程师让我做的时候把石英棉给去掉,这样会影响重现性吗,还是我把萃取针插入浅一点???
  • symmacros
    第1楼2012/06/28
    固相微萃取进样时,衬管里不用放石英棉!同时最好使用SPME的专用衬管。不会影响重现性,因为SPME是解析过程,和液体进样不一样。
  • coffee8
    第2楼2012/06/29
    可以不放石英棉
    楼主的担心是有道理的
    固相微萃取的萃取头非常脆弱,确实需要谨慎
  • 景径
    第3楼2020/07/21
    这种细内径,直通式的可以吧?
  • langyabeilei
    第4楼2020/07/21
    SPME直接手动进样的话,没有必要有石英棉吧!另外不需要分流进样吧!毕竟含量就比较低了!
  • 安平
    第5楼2020/07/21
    可以不放石英棉的。
    可能这才是正确的方法。
    不像液体进样,因为存在气化的问题,所以一般是建议状态石英棉的,spme,过程不同的。
  • lhl
    第6楼2020/07/22
    液体进样加入石英棉是辅助气化,否则气化不完全,重现性会差;而对于固相微萃取,是把吸附在萃取头上的化合物加热挥发出来,不加石英棉也不存在气化不完全的问题。还有比如顶空,一般过来进样口就是气态了,也不需要加石英棉。
  • symmacros
    第7楼2020/07/22
    千万不用放玻璃棉,要用直通专用衬管。
  • Insp_22d7f3cd
    第8楼2024/01/06
    但是,用直通专用衬管,萃取头脱落会不会掉进色谱柱里?
    symmacros(jimzhu)发表:千万不用放玻璃棉,要用直通专用衬管。
  • dadgoh
    第9楼2024/01/07
    直筒衬管就可以。因为有热解析过程,所以针必须全部插入汽化器中,以能保证吸附成分尽量气化。
    景径(Insm_28b5c497) 发表:这种细内径,直通式的可以吧?
