emma11
第4楼2012/07/04
我在文件找的:
Cr6+ 579.6
Cr3+ 577
Cr2+ 575
并且采用XPSPEAK分峰软件分峰后见图,分峰前固定FWHM为3。由于初次接触,不知道这样分峰对不对?还有根据这样分峰后基本上以三价铬存在,还有一些以二价铬存在。。。。。。另外由于样品室外送的,只拿到最后结果,具体的分析过程,参数设置不是很清楚。。。。还请帮我看看,这样处理有没有问题啊?谢谢!
emma11
第8楼2012/07/13
这是学校购买的第一台XPS,所以实验室没人做过XPS,我只是自学了点皮毛。有个问题请教一下,分析测试中心给出的结果是Cr2P scan,你提到的我只拟合了 Cr2p3/2,而没有 拟合Cr2p1/2。。。是不是Cr2p3/2是指帖子红色图谱右边的那个比较大的峰,而Cr2p1/2是指左边比较小的峰?谢谢!
