气相色谱(GC)
zhwaisw
第1楼2006/05/02
一般9790的毛细管进样口衬管不加石英棉也可以啊,只要注意经常检查并清洗它就可以了!出倒峰可能与石英棉填充的不好有关啊!,你把石英棉拿去,然后把进样口端的柱头截去一小段在重新装上看看吧!
wqm321
第2楼2006/05/11
有时候是玻璃棉里的杂质影响的,另外看看换了石英棉后基线零位置是否变了,需要重新调整,否则信号采集器总将以前调节的零点作为新的零点.
yujixu
第3楼2006/09/09
我们平时也不加石英棉的.
何日しovの卿归
第4楼2006/09/09
兄弟你把检测器的电极调换一下,看故障是否回恢复正常,如果不能就把衬管里的石英棉冲洗掉看故障是否恢复正常,一般情况就是检测器电极成反向.
