原子吸收光谱(AAS)
ldgfive 2012/07/02
有可能有以下问题: 1、标准溶液浓度不对 2、测试波长不对(如铬元素寻峰时,需要波长定位操作) 3、升温程序不合理,灰化温度过高 4、光路没有优化
桌子下面少个八
第1楼2012/07/02
吸光度没有变化,那有没有数值?数值多少?
秋月芙蓉
第2楼2012/07/02
检查灯和标夜问题是否正确
马踏飞燕
第3楼2012/07/02
是不是光路挡住了??怎么会没有吸光度??
ldgfive
第4楼2012/07/02
有可能有以下问题:1、标准溶液浓度不对2、测试波长不对(如铬元素寻峰时,需要波长定位操作)3、升温程序不合理,灰化温度过高4、光路没有优化
第5楼2012/07/02
你可以按着上述的几个内容,逐一检查如果需要帮要帮助,可以上来留言找我
ghostermen
第6楼2012/07/02
8成搞错灯了
悠旸
第7楼2012/07/02
是不是光路被严重遮挡了?
daydream
第8楼2012/07/06
有数值,就零点零几,进不进样品没差……
第9楼2012/07/06
光路怎么优化啊?我觉得应该也是光路的问题,因为前三个都正确……
第10楼2012/07/06
如果光路挡住了,怎么办?
