电化学综合讨论
zengzhengce163
第1楼2012/07/02
用电位滴定只有试试库仑法看行不行,用分光光度法可以
小五
第2楼2012/07/07
锅炉水,那挺干净的,二价铁溶液被空气氧化,取样时要取满瓶,然后塞上塞子。可以用1,10邻菲罗啉光度法测定,PH 3--9 波长510nm用电位滴定没有搞过,但看资料 有用重铬酸钾或高锰酸钾来滴定。嘿嘿,你也可以摸索摸索,万事开头难。http://www.doc88.com/p-13147290809.htmlhttp://v.youku.com/v_show/id_XMTE2MTcwMzg4.html
Ω 离子分析
第3楼2012/07/08
DL/T 502.26—2006 火力发电厂水汽分析方法第26部分:亚铁的测定(邻菲哕啉分光光度法)
第4楼2012/07/08
含量如果更低(如果几个ppb),可以采用新的国标“火力发电厂水汽中铜、铁的测定 极谱法”
qianweix
第5楼2012/07/10
谢谢各位大师指点!
