原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/07/02
铅元素石墨炉法测试时,分子吸收会影响测试结果,如氯化钠只有扣除掉才能得到真值
马踏飞燕
第2楼2012/07/02
不知道楼主做铅的时候用没用化学改进剂啊???背景还是要扣除,毕竟有干扰存在
第3楼2012/07/02
仔细看了一下您的空白浓度,怎么都接近20ppb了??那么您的标准溶液的最高浓度是多少呢??
wufulian
第4楼2012/07/02
没有用化学改进剂,那就是要扣背景开测的数据是真值了?可这数据怎么看也不对啊?
第5楼2012/07/02
以前空白一般在0+/-5ppb,这次比较高,就连参比也很高。如果参比减去空白的话,回收率在85%左右。也低了点。
第6楼2012/07/02
空白怎么这么高,石墨炉测铅,空白含量一般都0.几个ppb,您的接近20ppb了???您是不是用的氘灯扣的背景??
第7楼2012/07/02
那是扣背景开测的数据是真值了?但都是负值啊
第8楼2012/07/02
这个空白相当的高,我不知道您的样品测定含量的限值是多高,不过看到您这个空白值,那相当的高。还有您第二次测定的时候是扣背景开,如果背景开,那么必须从标准溶液开始测定,然后测定样品消化溶液,这样比较统一,不然标准曲线没有开背景,样品开背景,测出来的结果肯定不对
第9楼2012/07/02
如果扣除出现负值,有可能是有过扣现象,但是一般情况下不会出现过扣
arvid2007
第10楼2012/07/02
过扣?什么情况下会发生呢
