用HP5的柱子能完成hP1柱子的任务吗?
  • cumthuangfh
    2012/07/03
气相色谱(GC)
  • 现在要做一个测试,有文献推荐用HP-1的柱子,我手头没有,想用现有的HP-5替代不知道行不行啊?
    两根柱子有啥区别?
  • wazcq
    第1楼2012/07/03
    都是非极性区别不大可以试试
  • longyizhuanjia
    第2楼2012/07/03
    应该可以的,这两个柱子在极性上相差不大,-5的柱比-1的极性要稍大一点,可能在保留时间上会有点差别
  • yifan1117
    第3楼2012/07/03
    这个应该可以试一下。
  • huaxuelin
    第4楼2012/07/03
    看你要测什么东西,-5的柱子比-1的柱子多了5%的苯基,选择性更强
  • 安平
    第5楼2012/07/04
    最好实验看看,关键是样品。
    这两个柱子差别不大。
  • cumthuangfh
    第6楼2012/07/04
    谢谢各位的回复哦。
    我要做发动机油的燃油稀释量。有人做过这个实验吗?
  • sodaba
    第7楼2012/07/04
    既然推荐你用非极性的聚二甲基硅氧烷固定相,那么也就是说你的待测物质是非极性物质或者是弱极性。HP-5是5%苯基95%聚二甲基硅氧烷固定相的弱极性柱子。以前试过相同规格的DB-1和DB-5的柱子对非极性物质的检测,发现分离度还是可以的,区别有一点。
  • cumthuangfh
    第8楼2012/07/10
    谢谢!
    sodaba(yuanyao9394) 发表:既然推荐你用非极性的聚二甲基硅氧烷固定相,那么也就是说你的待测物质是非极性物质或者是弱极性。HP-5是5%苯基95%聚二甲基硅氧烷固定相的弱极性柱子。以前试过相同规格的DB-1和DB-5的柱子对非极性物质的检测,发现分离度还是可以的,区别有一点。
