气相色谱(GC)
synesis
第1楼2007/09/04
裁短了当然有问题了,保留都来不及就被冲出来了,把流速调低点试试吧
鹿美尔
第2楼2007/09/04
请问是不是用30的代替15的?如果是,柱子比原来的长了一倍,方法也要相应的改变我觉得应该升高温度并调大流速
zhang_mssj
第3楼2007/09/05
是用30m替代15m的柱子,柱子变长了.我也问了关于仪器的厂家的相关应用工程师,他们的建议是延长保留时间.我个人感觉效果不好,有时会有很怪的图.还有很多高质量的碎片离子,大多在930-990 之间.很多.还有最高碎片离子是221的峰.希望哪位高手能提供一些建议.谢谢!
第4楼2007/09/05
不好意思,看错看错。由于PBDEs、PBBs相对分子质量大、沸点高,柱温需达330℃才能出峰。能耐如此高温的色谱柱很少,且此高温下固定液流失严重,柱效下降快,故不能用普通色谱柱分析(你应该用的是DB-XLB柱子吧)。因此,要选择耐高温固定相,并缩短柱长度、加大柱口径。做这类物质都是用小口径薄液膜短柱的,建议你把柱子截成两根用 另外,GC,GC/MS不能分析8~10个溴原子的PBDEs和PBBs
第5楼2007/09/05
如果是DB-XLB,做PBDE的标准规格应该是15m*0.18mmID,0.07um,你们怎么买个30m的?
第6楼2007/09/05
常用的规格我们也知道,但是我们是想用30m的柱子来同时做PBDE和PAHS.
