实验室管理/LIMS
1518xj
第1楼2012/07/03
1 建立标准物质台账,统一管理标准物质,2 建立标准物质领用记录3 建立标准溶液配制记录
fengmo4668
第2楼2012/07/03
对,我们就是这样操作的, 这样就不会搞错了,入账多少,谁领用的,哪一天领用的,领用了多少,还剩余多少,都有据可查了。
xiaxia29
第3楼2012/07/05
我们也是这个模式,而且还有标准物质厂家认证等
东北生长的苹果
第4楼2012/07/07
我们有些标准样品就不入管理台帐了,因为是平时来练习用的。
委员长
第5楼2012/07/07
关键是做起来是否能完全做到。
第6楼2012/07/08
从我自身来说,我总是不能及时做到,所以总觉得乱七八糟的。
happy爱米粒
第7楼2012/07/08
标准物质和标准样品不是一回事吧?疑似我们木有标准样品
第8楼2012/07/08
检测样品的传递与保管的确是一件比较难办的事情。
comboy22
第9楼2012/07/13
标准品建立台账、领用记录,储存标准物质的台柜上锁。我们目前是这样走的。
【四季风】
第10楼2012/07/14
出入有记录,这是最基本的要求。
