省部重点实验室
第1楼2012/07/03
第二节 提取方法
一.固液萃取
在固液萃取中,提取物是由固相转为液相,或由细胞内转为细胞外,其提取效率与物质的扩散作用有关。
为了增加扩散物质的量,也就是提高提取速度,常采用如下措施:
1)提高材料的破碎程度,以增加扩散面积,减少扩散距离;
2)进行搅拌,使已扩散的溶质迅速与溶剂混匀,以保持两项界面最大浓度差,或分多次提取,不断更换新鲜溶剂,以提高扩散速率;
3)延长提取时间,提高提取温度,以及减少溶液粘度(如属大分子核酸干扰,加入少量鱼精蛋白或硫酸链霉素沉淀除去)等。
实际上从破碎后的固体细胞提取所需组分,当细胞破碎程度及提取温度受到限制时,采用少量多次提取方法较为有利。
二.液液萃取
液液萃取选用的溶剂必须与被抽提的溶液互不混合、且对被抽提的溶质有选择性的溶解能力。最常用的液液萃取溶剂为二相溶剂,水或水-醇为一相,与水互不相溶的各种碳氢化合物,如低级醚、酯、苯酚等,为另外一相。
第三节 蛋白质和酶的提取分离
一.蛋白质及其溶解性质
蛋白质有多种分类方法:
1)按其功能 活性蛋白和非活性蛋白
2)按其结构 简单蛋白和结合蛋白
3)按其溶解度 水溶性蛋白、醇溶蛋白、硬蛋白(不溶于水、稀酸、稀碱和有机溶剂,遇强酸或强碱溶解)。一般来说,大部分蛋白可溶于水、稀酸、稀碱或稀盐溶液,少数与脂类结合的蛋白质则溶于乙醇、丙酮、丁醇等有机溶剂。
二.蛋白质的一般提取方法
1. 水溶液提取
凡能溶于水、稀盐、稀酸或稀碱的蛋白质,一般可用稀盐或缓冲溶液进行提取,稀盐溶液和缓冲溶液,有利于稳定蛋白结构和增加蛋白质溶解度。
此时应考虑以下因素:
1)提取液体积 加入量太少则提取不完全,加的过多则不利于浓缩,一般为原材料的3-6倍的体积,可一次或分次提取。
2)盐浓度 一般在0.02-0.2M的范围内,常用的稀盐和缓冲液有0.02-0.05M磷酸盐缓冲液、碳酸盐缓冲液、0.09-0.15M的氯化钠等。在某些情况下,也用到较高的盐浓度,如提取脱氧核糖蛋白及膜蛋白。有时为了螯合某些金属离子和解离酶分子与其它分子的静电结合,选用柠檬酸缓冲系统和焦磷酸缓冲液可获得较好效果。
3)pH值 一般在被提取蛋白质的等电点的两侧,碱性蛋白用稀酸提取、酸性蛋白用稀碱提取。在某些情况下,为了破坏所分离的蛋白质与其他杂质的静电结合,选择偏酸(pH3-6)或偏碱(pH10-11),可以使离子键破坏而获得单一的蛋白成分。
4)温度 提取时通常要求低温操作。只有对某些耐高温的蛋白质或酶(如胃蛋白酶、酵母醇脱氢酶及某些多肽激素。
5)提取时常缓慢搅拌,以提高提取效率
6)有时为了破坏蛋白质与其它物质的离子键或氢键的结合,加入少量的多价阴离子也有助于蛋白提纯。
2. 有机溶剂提取
一般和脂质结合比较牢靠或分子中非极性侧链较多的蛋白质和酶,难溶于水、稀酸、稀盐和稀碱,常用有机溶剂提取。他们同时有亲脂性和亲水性,如丙酮、异丙醇、乙醇、正丁醇等。其中正丁醇应用的较为广泛,能在水和脂分子间起着类似去污剂的桥梁作用,由于丁醇与蛋白质极性基团结合的竞争力比脂质大,所以可取代蛋白质与脂质的结合位置,使原来蛋白质在水中溶解度大大增加。
有些蛋白和酶即能溶于稀酸、稀碱,又能溶于一定比例的有机溶剂。在这样的情况下,采用稀的有机溶剂提取可防止水解酶的破坏,并兼容除杂和提高提取效果的作用,现举例说明:
胰岛素可溶于稀酸、稀碱和稀醇溶液,针对组织中共存的糜蛋白酶对胰岛素有极高的水解活性,可采用68%酒精溶液并用草酸调至pH2.5-3.0,这样便能在三方面抑制了糜蛋白酶的活性:
1)68%酒精可以使糜蛋白酶暂时失活;
2)草酸可以除去激活糜蛋白酶的金属离子钙;
3)pH2.5-3.0是糜蛋白酶不适于作用的PH值。
而以上条件对胰岛素的溶解度和稳定性并没有影响,并可以除去一部分在稀酸及稀醇中不溶解的杂蛋白
垂体前叶ACTH常采用酸性70%丙酮,其设计原理是酸性可以促使ACTH的溶解,而70%浓度丙酮对ACTH的溶解度没有影响,却大幅度地降低其他杂蛋白的溶出,对提高分离纯化的效果极为明显。
3. 从细胞膜上提取水溶性的蛋白质和酶方法:
膜上的蛋白质或酶一般有两种存在方式:一种在膜表面上,与膜成分结合较松,经过充分粉碎细胞,在一定PH范围用稀盐溶液即可提取分离;一种是膜的内在成分之一,或与膜结合十分紧密,提取十分困难,需用超声波、去污剂、或其他比较强烈的化学处理,一般常用方法有如下几种:
1)浓盐或尿素等溶液提取 如NaClO4、尿素、盐酸胍等。当以上溶液浓度达到2M时,可抽去27%以上的膜蛋白,但这样的条件易引起蛋白质和酶的变性。
2)碱溶液提取 在pH8-11范围内,某些膜蛋白随着PH值的提高而溶解度大大增加,但碱提取法也容易引起蛋白酶和酶的失活,应用上不广。
3)加入金属螯合剂 蛋白质通过金属离子与膜成分结合时,加入金属螯合剂如EDTA可使蛋白质释放出来。
4)有机溶剂提取 使用乙醇、吡啶、叔戊醇、正丁醇是抽提膜上结合或内在脂蛋白最常用也最为有效的方法。如正丁醇可在广泛的PH值(3-10)温度范围内(-2- +40)内使用。
5)去垢剂处理 用去垢剂分离膜蛋白时,要考虑两点要素,去垢剂的溶解能力和去垢剂的温和性。强阴离子去垢剂,如SDS,一般具有很好的溶解性能,但温和性不够理想,容易引起蛋白质变性;弱离子型或非离子型去垢剂对蛋白变性影响较小,但溶解能力较差。根据报道,Triton 100用于提取ADP/ATP载体蛋白时,由于作用较为温和,故所得蛋白活性要高于使用其他去污剂。去垢剂的溶解能力与溶液的离子强度有关,一般说两者呈现正比关系。
省部重点实验室
第2楼2012/07/03
第四节 提取时的保护性措施
提取一些具有生理活性的物质时,除了考虑被提取物溶解度外,还应考虑被提取物活性的保护。对于一些生物大分子如蛋白质、酶和核酸来说,主要措施有如下几点;
1.采用缓冲系统 防止提取过程中某些酸碱基团的解离,造成溶液中PH值变化幅度过大,导致某些活性物质的变性、或由于PH变化影响提取的效果。在生化制备中,提取中常用的缓冲系统有磷酸盐缓冲液、柠檬酸缓冲液、Tris缓冲液、醋酸盐缓冲液、碳酸盐缓冲液和巴比妥缓冲液等。
[缓冲液] 分为非-双性离子缓冲化合物类和双性离子缓冲化合物类。前者包括HMg2+KCl、甘氨酸-HCl、乌头酸盐-NaOH、柠檬酸盐-磷酸盐、柠檬酸盐-NAOH、醋酸盐、琥珀酸盐、顺丁烯二酸盐-NAOH、磷酸盐、TRIS-HCL、硼酸-硼砂、甘氨酸-NAOH、碳酸盐-碳酸氢盐等,存在反应性和缓冲能力有限等缺点。双性离子缓冲液虽然具有很多优点,但依然存在反应性与不适应性的问题,如HEPEs是氨基丁酸的拮抗性(反应性)、不适应于所有的组织培养(不适应性)。
2.加入保护剂 防止某些生物活性物质的活性基团及酶的活性中心受到破坏。如最常见的巯基,是许多活性物质和酶催化的活性基团,极易被氧化,故提取时常加入一些还原剂。一些易受重金属离子抑制生理活性的物质,加入某些金属螯合剂,把有害金属离子螯和掉,而保持被提取物的活性。[螯合剂和巯基试剂] 巯基试剂在生化反应中有两个用途,一是防止蛋白质或酶等分子中的SH-基氧化成S-S,二是某些酶反应中维持体系的还原环境。经常应用的巯基试剂有二硫丁醇类化合物(如二硫苏糖醇DTT、二硫赤酰糖醇DTE)和2-巯基乙醇,谷胱甘肽也经常应用。一般来说二硫丁醇类是常选用的巯基试剂,不仅是因为挥发性低,难闻的气味较少,而且氧化电位低,比2-巯基乙醇浓度低很多的情况下,可以使其他二硫化合物完全还原。螯合剂用于控制反应中金属离子浓度或去除金属离子,常用的螯合剂有EDTA(乙二胺四乙酸)、EGTA、1,10-二氮杂菲、柠檬酸和磷酸等。
3.抑制水解酶的破坏 根据不同水解酶的性质采用不同方法。如需要金属离子激活的水解酶,常加入EDTA或用柠檬酸缓冲液除去溶液中的某些金属离子,使酶的活性受到抑制;对热不稳定的水解酶,可以用热提取法使之失去作用;或选用PH范围,使酶活性最低;还可针对性地加入某些抑制剂,以抑制水解酶的活性,但此类方法在蛋白提取中应用较少。
4.其它一些特殊要求的保护措施 除避免紫外线、强烈搅拌、过酸过碱、高温、冻结等情况外,有些蛋白质在提取时还有特殊要求,如固氮酶钼-铁蛋白,必须在无氧条件下进行
