ICP光谱
依风1986
第1楼2012/07/03
Y元素可以,
sasha
第2楼2012/07/03
多谢,我做下试试
sdlzkw007
第3楼2012/07/04
没有其他共存元素,Y和Ni是个不错的选择,波长选择2203的话,Ni可以选择2316或者2216作为内标的谱线,仅供参考
第4楼2012/07/04
Ni 也可以的啊?请问我加内标的浓度应为多少合适呢?
339631332
第5楼2012/07/04
我检测钢铁中3ppm的Pb,没有使用内标法。结果和原子吸收的一致,干扰很小。
第6楼2012/07/04
我做的浓度很低,10ppb,外标法很难满足要求,所以。。。
第7楼2012/07/04
可能不好做,建议用原子吸收石墨炉试试。
第8楼2012/07/04
就是因为不好做,所以才想到用内标法试试,不行的话再想别的办法
第9楼2012/07/05
如果选择2316的谱线,建议使用0.5ug/ml的浓度,如果选择2216的话,最好选择2ug/ml的浓度,仅供参考!
第10楼2012/07/05
内标法只是对物理干扰有用,不是万能的。
