原子吸收光谱(AAS)
马踏飞燕
第1楼2012/07/05
风魔兄的这个问题没有遇到过,看看进样针是不是把样品送到石墨管了??
fengmo4668
第2楼2012/07/05
我们是手动进样,保证进到石墨管了。
zhwaisw
第3楼2012/07/05
首先看看是不是灯位或者分析条件哪里设置错了,其次换一种元素的样品试试,看看有没有吸光度,最后换个石墨管看看正常不。
第4楼2012/07/05
灯位、条件都确认了,和以前做的一样。换了个铜元素来试,还是没有吸光度,显示的也是未测量。神呐!救救我吧。
桌子下面少个八
第5楼2012/07/06
其他元素也做不出来,要考虑石墨管的问题了,换一根试一下。另外,光路有没有被挡?
第6楼2012/07/06
光路没有问题。是手动换掉火焰,装上的石墨炉。石墨管也换新的了。
第7楼2012/07/06
最新进展:把能试的都试了,包括所有的参数设定,所有的检验。更包括更换石墨管、更换元素灯。还是没有解决。没有办法,只能拆机报修。用火焰法检验别的项目。在拆下石墨头、转移固定到别的位置时,不知道怎么一侧翻,居然从石墨头里掉出来一个石墨管!!然后就想,会不会是石墨管卡到什么地方了,才导致的没有吸光度呢?带着疑问,一试,还真是的!!!!你们能不能想到呢,居然是这个原因引起的?!但是,到底把石墨管卡到什么位置,会造成这样的结果呢?谁能给个明白话?有的话,请版主帮忙重奖!
逆天
第8楼2012/07/06
居然是卡里面的石墨管挡光了。。。
第9楼2012/07/06
我上面也提及了,应该不是挡光了,我石墨管后面有正常的光斑形成啊?而且,如果挡光的话,波长定位、以及灯能量应该是无法调整的吧?所以,应该不是这个原因。
hywuweidong
第10楼2012/07/07
很可能有故障了,请专业人员来处理。
