讨论:“以水作参比”到底是什么意思?
其他仪器综合讨论
  • 在使用紫外-可见分光光度计(我们公司的型号:瓦里安 Cary 50)时,在作检量线(或是叫标准曲线)和测试样品时,仪器都有一个归零(zero)的“动作”,这个归零是用什么试样来完成,纯水?还是空白样品?
    在测试样品时,都有一个“...以水作参比,读取吸光度...”,这个“以水作参比”到底如何理解,怎样操作?
    我们自己讨论了几次,都没有结果,一时改为纯水来测吸光度,一时改为空白样品来测吸光度,没有定论,不知道怎么样才是正确的!
    请高人指点,谢谢!
  • shaweinan
    第1楼2006/05/01
      应该用空白样品,以消除试剂吸收的影响。在试剂吸收为零的时候可以用纯水。
    zghkmj 发表:  在使用紫外-可见分光光度计(我们公司的型号:瓦里安Cary50)时,在作检量线(或是叫标准曲线)和测试样品时,仪器都有一个归零(zero)的“动作”,这个归零是用什么试样来完成,纯水?还是空白样品?
      请高人指点,谢谢!
  • 沧海一声笑
    第2楼2006/05/02
    上面老兄说的不对,测量吸光度时,都用水作参比,空白的作用是也用水作参比测出吸光度,计算结果时(样品吸光度值-空白吸光度值)与校准曲线对比
  • 蓝侧卫
    第3楼2006/05/03
    又是这种争议
    不知哪个正确!
  • hxh
    第4楼2006/05/03
    “以水为参比”就是以水为空白,测吸收光度,与试剂无关。
  • zhenglihuan
    第5楼2006/05/04
    上面几位的说法我都不同意,如果说试剂均无色就可以水作参比,如果试剂有颜色就必须用空白作参比
  • 蓝侧卫
    第6楼2006/05/04
    其实本人个人认为,还是以“空白样品”做参比比较准确!!!
    因为空白样品所加的试剂与待测样品拟加的试剂是一样的,如果所以加“试剂”对测定有干扰,用“空白样品”可以把干扰消除掉,这样可以排除背景干扰,如果是用“纯水”作参比就不能达到这样的效果,对测试结果可能会产生较的偏差‘
    但如果用“空白样品作参比”就与“以水作参比”这句话不一样了,真是为难呀!
    不知哪个更有科学的依据。
  • anbro11
    第7楼2006/05/04
    当然用空白做参比是对的了
  • tangldy
    第8楼2006/05/04
    一、使用什么参比溶液要看具体的分析方法、分析条件和分析要求。
    二、什么是参比溶液?
    在光度分析中用作调零点的任何溶液称参比溶液,简称参比。
    三、常用的参比溶液
    1.在绝大多数标准的分析方法中采用空白溶液和底色溶液为参比。
    2.空白溶液:分析溶液中所含来自试剂、环境、器皿等外来因素的被测成分称空白;测出空白值的试验方法叫空白试验,一般须与试样平行操作;测定空白所用的分析溶液称空白溶液。
    3.底色溶液:在光度分析中,被测成分不显色或显色后使之褪色的溶液叫底色溶液。
    4.当空白溶液和底色溶液的吸光度很低,不足以对试验造成实质上的影响的时候,为了操作的简便快速,可以使用水作为参比。
    5.在快速分析中,不论空白溶液和底色溶液的吸光度是否较高,为了争取速度,也可以使用水为参比,但前提要求采用同类标准样品相似含量同样分析为对照。
    6.根据分析方法的不同,可以采用显色溶液或者遮光片为参比,如差示比色法。
    7.有些分析方法综合采用不同参比,如球墨铸铁中镁的光度分析一般采用底色溶液为参比,再减去不含镁的铸铁同样分析的吸光度,才得到实际需要的吸光度。
  • 蓝侧卫
    第9楼2006/05/05
    谢谢了!
    tangldy 发表:一、使用什么参比溶液要看具体的分析方法、分析条件和分析要求。
    二、什么是参比溶液?
    三、常用的参比溶液
  • george_niu
    第10楼2006/05/11
    其实1楼和2楼老兄说的都对,两种测法都对。所得标准曲线斜率应该是一样的,只是截距不同而已。用空白样品做参比,截距应该为0,以水做空白,截距应该是空白与水的吸光度之差。
