综合仪器采购
fengmo4668
第1楼2012/07/06
先曝一下我们的料:我们一般至少要用三次!
tangtang
第2楼2012/07/07
同一个瓶子扎两次的数据还可以,有时候进对照品不平行的时候就在同一个瓶子里再进一次。
第3楼2012/07/07
顶空在一个瓶子里扎两次,好像平行性很差的啊?
第4楼2012/07/07
不差的。我们有两种顶空,国产的和进口的,进两针相对偏差都在5%以内。
第5楼2012/07/08
哦。原来的想法是,顶空进样的样品,本身含量就不高。采集完第一针的时候,相当于已经改变了样品中被测量的浓度。导致第二针浓度会变小。而事实情况是,这种改变可以忽略不计了?
第6楼2012/07/08
考虑以下问题:隔垫扎过一次以后,密封性可能变差;顶空瓶内的空气被抽走1ml,重新平衡后浓度的变化;两针的加热时间不一致,对顶空浓度的影响。所以不建议常规检验时这么干,只能应急的时候,而且是有正常的数据对比的时候。
第7楼2012/07/08
好像安捷伦的顶空瓶自动进样器不支持一个样品进样两次。不知道别的牌子是不是支持呢?
第8楼2012/07/08
没有用过安捷伦的型号。按说没有问题的,只是要重复加热的程序再走一遍。
symmacros
第9楼2012/07/08
用三次以上,感觉密封性还好。
第10楼2012/07/09
你用的是随机附带的,还是另外购买的?
