气质联用(GCMS)
phillyrin
第1楼2012/07/05
你按GC面板上的status看看是什么原因啊
learner1999
第2楼2012/07/05
是这么回事吧:因为未达到设定温度目标,还在升温中,所以显示的是not ready
tang566
第3楼2012/07/06
是否是设的升温速率太大导致的,而实际仪器达不到那么大的升温要求。
第4楼2012/07/06
你的仪器在运行时,显示not ready时,你的升温速率是多少?
quanquanfan
第5楼2012/07/06
我们这边的7890A GC也会一直显示not ready,按status面板显示 HOST SYSTEM NOT READY,然后安捷伦工程师说这个没有关系
烽火
第6楼2012/07/06
是什么原因呢,解决了没有,给大家说说啊
第7楼2012/07/06
如果提示这个,就没有关系的。
symmacros
第8楼2012/07/06
有自动进样器,就是这样。
第9楼2012/07/06
程序升温的时候也显示not ready,按status键看看是什么原因。检查进样口是否有漏气。
analysis
第10楼2012/07/08
40℃/min应该还在控制精度内吧,不至于程序升温点跟实际温度差了十多度吧
