厂商论坛
dahua1981
第1楼2012/07/06
应该不会吧不过二氯甲烷很少用到
vcningmeng
第2楼2012/07/06
我觉的对柱子肯定有伤害,如果是硅胶的柱子如果一直走极性大的流动相,硅胶也会溶解的
yycjk
第3楼2012/07/06
基质都会被溶了,那肯定不能用了
tangtang
第4楼2012/07/06
用于再生柱子吗?按规定的时间做即可。
lwzzyj
第5楼2012/07/08
时间不能太长的,再生的方法提到用二氯甲烷,但是不建议经常再生,而且也有时间限制
qintangsu
第6楼2012/07/08
长时间肯定不行。。。
xuanleer
第7楼2012/07/08
楼主是基于什么情况要这样反向冲呢?比较好奇
第8楼2012/07/10
我觉的应该先用异丙醇过渡才可以,而且二氯甲烷冲得时间不能长,冲完以后再用异丙醇过渡,然后再走甲醇或者乙腈。如果直接甲醇走了以后上二氯甲烷,我估计会有问题
菜头
第9楼2012/07/12
对的,正相溶剂与反相溶剂之间用异丙醇过渡应该是液相色谱常识的。
happy爱米粒
第10楼2012/07/15
二氯甲烷对系统也有伤害吧,比如管路或接头
