气相色谱(GC)
附件:
superzhengz
第1楼2012/07/06
看楼主的谱图,检查柱温和载气压力看看啊。 看谱图像是流量降低(或柱温降低),导致出峰时间延长,峰高有所下降。
雨木霖
第2楼2012/07/07
不只延迟了,峰高也低了好多。
sxd_83
第3楼2012/07/07
建议楼主 老化色谱柱,并查看仪器是否有漏气
longyizhuanjia
第4楼2012/07/07
出峰延迟,峰高减小,肯定是样品量减小了,很有可能是漏气了
analysis
第5楼2012/07/08
微漏可能性比较大
zhfxx
第6楼2015/04/07
我也遇到同样的问题,整体性的延迟3-5min呢。问了工程师说可能是方法改变了,可是检查了好几遍方法都是对的。气路接口也都检查过没有漏气,色谱柱重新安装,进样垫和O型圈也都换了,都是没问题的。怎么办呢?
第7楼2015/04/07
我刚换了根柱子检测,出峰正常了。准备把柱子老化一下,然后确认下是不是柱子的问题。楼主也可以换根柱子试试看是仪器问题还是柱子问题。
第8楼2015/04/07
第9楼2015/04/14
楼主问题解决了吗?GC2010plus的仪器,接上DB-624(30m*0.53mm*3.0um)的柱子后,出峰仍然延迟。咨询了工程师,说可能色谱柱信息那块儿有问题,可是检查了方法也是没问题的啊。所以我的问题还是没解决。我想应该是工作站上的参数设置问题吧,仪器可能是没问题的。
