juezexuechun
第10楼2012/08/07
您好啊,我还有一个问题请教您。你有没有做过指纹图谱?我做的指纹图谱图要用指纹图谱相似度分析软件分析,我下载的是浙大的。因为是中文版的,而我用的HPLC色谱工作站是英文版的。我把软件安装在电脑上后,因为电脑是英文界面,所以软件上的标题什么的都是乱码的。而且刚打开就自动关闭。我用的是Agilent工作站。因为电脑装了两个系统,于是我在在英文系统里把HPLC工作站里的原始信号和分析结果分别保存在data和signal路径。
我打开软件后输入上述信号,发现图形和保留时间、峰面积都被输入软件了。但是我再输入第二个色谱图时,第一个色谱图就不见了,也就是说只能输入一个色谱图。
我后来想虽然我这个是在Agilent工作站上操作的,但其实不算是直接从工作站直接输入数据,所以我就按说明书里面的,把它当成其它工作站数据文件输入,把数据弄成下表中的格式,后来我用和上述相同的方法导入时,软件说格式错误。
我不知道该怎么办了。我想请教您,希望您不吝赐教!谢谢啦!
