【许愿原创】高效液相色谱法测定阿莫西林含量【houjjun推荐】
  • zdac
    2013/09/28
    色谱
厂商论坛
  • 高效液相色谱法测定阿莫西林含量
    阿莫西林(Amoxicillin),学名叫羟氨苄青霉素,别名很多,阿莫锋、阿莫灵、阿莫仙、阿木西林、阿摩西林、安莫西林、维克阿莫西等。是一种最常用的青霉素类广谱β-内酰胺类抗生素,为一种白色或类白色结晶性粉末;味微苦。微溶于水,几乎不溶于乙醇
    分子式:C16H19N3O5S·3H2O
    分子量:419.46
    结构简式:
    药理作用:
    本品可用于治疗伤寒、中耳炎扁桃体炎、肺炎、支气管炎及其它很多炎症具有非常满意的疗效。
    药物分析部分
    摘要
    本文根据中华人民共和国药典(2010 版)阿莫西林含量测定方法,对阿莫西林标准品进行方法学验证。
    方法原理
    供试品经流动相溶解并定量稀释,进入高效液相色谱仪进行色谱分离,用紫外吸收检测器,于波长254nm处检测阿莫西林的峰面积,计算出其含量。
    仪器设备
    高效液相色谱仪
    紫外吸收检测器
    试剂
    乙腈:色谱纯
    磷酸二氢钾溶液:0.05mol/L
    氢氧化钾溶液:2mol/L
    超纯水
    色谱条件
    色谱柱:Venusil XBP C18 (250×46mm,5μm)
    S/N:V9520525CK0043
    流动相:0.05mol/L磷酸二氢钾溶液(用2mol/L氢氧化钾溶液调pH值至
    5.2乙腈=97:3(V:V)
    检测波长:254nm
    流速:1.0mL/min
    柱温:30
    进样体积:20μL
    试样制备
    1. 对照品溶液的制备
    精密称取阿莫西林对照品约25mg,置50mL量瓶中,加流动相溶解并定量稀释至刻度,摇匀,即为对照品溶液。
    2. 供试品溶液的制备
    精密称取阿莫西林供试品约25mg,置50mL量瓶中,加流动相溶解并定量稀释至刻度,摇匀,滤过,即为供试品溶液。
    色谱图
    阿莫西林对照品的色谱图
    阿莫西林供试品的色谱图
    本文中测试结果以阿莫西林峰计,理论塔板数为27310,检出限为0.7μg/mL,定性重复性0.31%,定量重复性0.56%,线性范围为20μg/mL~1000μg/mL (r=0.9998),加标回收率98%-101%。所有测试结果完全满足中华人民共和国药典中“阿莫西林”标准要求。
    结论
    实验结果表明:高效液相系统进行阿莫西林测定,能完全满足中华人民共和国药典要求,方法灵敏度高,准确、可靠,完全满足分析要求。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • houjjun
    第1楼2013/09/28
    药典中的方法大多都可行,有的细节上介绍的不够全面
  • zhw19811005
    第2楼2013/09/28
    一般按药典操作,不会有问题的
  • ECHO007
    第3楼2013/09/29
    重复性和线性都不错。
  • yifan1117
    第4楼2013/09/29
    看来重复的不错。
  • houjjun
    第5楼2013/09/29
    这个样品比较简单,效果也好一些
    yifan1117(yifan1117) 发表:看来重复的不错。
  • yifan1117
    第6楼2013/09/29
    呵呵,期待更多的实验。
    houjjun(houjjun) 发表:这个样品比较简单,效果也好一些
  • houjjun
    第7楼2013/09/29
    期待更多原创吧,哈哈
    yifan1117(yifan1117) 发表:呵呵,期待更多的实验。
  • houjjun
    第8楼2013/09/29
    期待更多原创吧,哈哈
  • zdac
    第9楼2013/09/29
    一般不会,但有些不行,如阿胶中氨基酸的测定,方法的优化
    zhw19811005(zhw19811005) 发表:一般按药典操作,不会有问题的
  • 七七49
    第10楼2013/09/29
    阿莫西林,消炎药,好东西
