ICP-MS
ningmeng
第1楼2012/07/06
石墨坩埚包括纯石墨坩埚和石墨耐火材料复合坩埚两类,前者主要特点是耐2000摄氏度以上的高温,化学成分几乎全部是C,从99%到99.999999%有不同用途,主要用于熔炼高纯硅和不溶解碳的高熔点金属以及作为超高温发热体等;后者主要作为熔炼有色金属的容器,有黏土石墨质和碳化硅石墨质两类,一般耐温在2000摄氏度以下。
leemoonling
第2楼2012/07/06
这个样子的石墨坩埚还真是头一次见到
西北望
第3楼2012/11/19
这是用来做什么的呢,石墨坩埚,求教
nphfm2009
第4楼2012/11/19
碱熔岩石,土壤中的稀土,Zf等元素就要用到石墨坩埚
xue1bo
第6楼2012/11/20
是的,这种坩埚在700就开始掉粉了,不是很理想,刚玉坩埚耐火较好,但也不能长期应用,做方法还可以,呵 实验用 就太奢侈了。
tingxi
第7楼2012/12/17
这种坩埚超过450度就会和氧气发生反映,要在马弗炉中高温使用的话,要充氩气保护,在氩气氛中这种坩埚能用到1800度,不充氩气抽真空也行。不过这种坩埚很便宜,一次性使用也没多少钱,我曾经定做过一种用于碱熔的石墨坩埚,2元一个,在1000度下使用,每次烧20分钟,能用3次左右。造成不能使用的原因不是坩埚烧没了,而是用的次数多了,样品会粘底。
