ICP-MS
金水楼台先得月
第1楼2011/04/14
没用过这型号的仪器,并以前的经验,直接复制,然后粘贴到Excel中。
timstoicpms
第2楼2011/04/15
如果是 .xl 文件格式的话,用Excel 左上角 文件—>打开出现文本导入框,点击【下一步】勾选“逗号”,然后点击【完成】;有时候则是勾选“空格”——你自己试试吧,总之是让表格数据整齐。用Excel 左上角 文件—>另存,在“保存类型”下拉菜单选择 .xls 格式,并修改文件名。
coty1985
第3楼2011/04/16
非常感谢楼上的解答!!问题解决!
第4楼2011/04/16
希望你多来分享你的成果。
