食品接触材料
zhi2688
第1楼2012/07/06
计算公式: X=(Ci-C0)*V*K/m mg/kg Ci: 样品上机测试浓度 mg/L C0:空白浓度 mg/L V :样品定容体积 ml K :稀释倍数 m : 取样量 g按公式计算的话,0.05mg/kg的检出限0.05=C*50*k/0.2C*K=0.0002mg/L曲线最低点为0.5mg/L,也就是得浓缩个2500倍才能得到想要的结果了。
yhm5555
第2楼2012/07/20
GB/T 5009.64中重金属(以Pb计)这个确实没法按国家标准写的来做。现在抓剧毒物抓的紧。至于邻苯二甲酸酯检出限也就是写写,编写者自个YY的。。。一般检出限都是做不到的。现在的趋势是最低标准曲线点对应的检测限制为方法最终检测限的。对最终限量值无关紧要的。。标准GB/T 21928里要注意气质不是不分流模式。这个其实0.05mg/kg的检出限还是可以做到的。其实标准里的标准品浓度反而有点太大了。不分流进样的话,应该可以准确测定0.05mg/L浓度值的峰面积。因此这个标准不是检出限低,是标准曲线点选的太大了。哈哈
两个字的烦恼
第3楼2012/07/27
GB/T 5009.64中重金属(以Pb计)那么久了,居然还不改。现在满城都说是重视食品安全,连个像样的测试方法都没有。。
第4楼2012/07/27
GB/T 21928 大家都会改方法,按照的做,可能也只有写标准的那个人有办法。上次CNAS的老师看了也摇头,呵呵~
第5楼2012/07/27
第6楼2012/07/27
第7楼2012/07/27
就算按C=0.05mg/L来计算。结果X= 0.05*50/0.2=12.5mg/kg请问0.05mg/kg的检出限怎么达到?加大取样量到1g,结果也是2.5mg/kg。事实上按照GB的方法,直接出N.D.是比较好的。
第8楼2012/07/27
现在很多机构出的报告限值都是1.5mg/kg.
stargazerj
第9楼2013/09/14
您好,我看到了您回复GBT21928 2008的内容。想请教您在实际检测中,怎么改变的方法呢?我现在苦于检测不出PAEs。请不吝赐教,万分感谢。
一曝十寒
第10楼2013/09/16
制定标准都闭门造车的
