红外光谱(IR)
diamond
第1楼2006/05/03
基线透光率是一个相对值,有时候我都做出超过100的。只要做出来的谱图符合你的要求那就行。
ppddppdd
第2楼2006/05/14
好像不对吧。做完基线后,立刻空扫描,如果不是100%的话,说明仪器有问题。
lidaonco
第3楼2006/05/16
我是新手,学协学习,谢谢了
玉兔
第4楼2006/06/21
通过看光的透过量可以帮助调节样品量的大小,光线透过率太大,说明样品量少.作出的谱图也不美观.
第5楼2006/06/23
呵呵,学习学习,谢谢啦
weizai1980
第6楼2006/07/26
可以参考紫外可见的投射率原理,解释为啥在20-80比较好。
与狼共舞
第7楼2006/10/12
其实谱图好坏也根据具体的需要,20-80,只是个大致的范围,谱图做到这个程度,各个峰分布比较明显,该出的峰都出来了,峰形也比较好看。(个人意见)
kaikaiaoaode
第8楼2007/04/18
我是新手,学习一下~!!
xjwywy
第9楼2007/04/20
按照透射率的原理分析的话,那就是在43%左右误差最小
wanbaokang
第10楼2007/04/20
FTIR最好看吸光度还便于数值计算
