红外光谱(IR)
flowerwind
第1楼2009/12/15
3414看似水峰,1111应该是醚~
sana1860
第2楼2009/12/16
是醇类,3400多的是羟基峰,1300-1400的是甲基和亚甲基弯曲振动,羟基的变形振动,因为羟基变形振动的原因,故峰形较宽,1100多的是C-0的摇摆振动.
第3楼2009/12/16
3400多的不是水峰,水峰会在3500以上出现
第4楼2009/12/16
helenpan
第5楼2009/12/16
只是醇类,不含醚吗?是多种醇混合?如果只是醇,那1300~1400处峰的相对强度是不是太弱了点吧,和3400、1110的峰强好像不匹配。
第6楼2009/12/16
哦,您说的1100那可能是醚,那也有道理,毕竟整个谱图中就这个峰的强度较强.但这能解释1300-1400的峰的形状吗?配合整个谱图,只有羟基变形振动能解释.如果说可能含有醚类和醇类,那说得过去.
wmc3388
第7楼2009/12/16
看看很感兴趣
diamond
第8楼2009/12/16
如果是确定是稀释剂,可以用GC-MS或GC定性,比IR更适合。
zengzhengce163
第9楼2009/12/17
应该是醇醚类物质或者醇和醚的混合物
yxc1220
第10楼2010/03/14
可能是聚醚
