dodo1314
第3楼2012/07/11
规格就是45%,没有密度,我只要求计算含量。题目:
精密量取本品适量,约相当于苯扎溴铵0.25g,加水50mL与氢氧化钠试液1mL,摇匀,加溴酚蓝指示液0.4ml与三氯甲烷10mL,用四苯硼钠滴定液(0.02mol/L)滴定,将近终点时必须强力振摇,至三氯甲烷层的蓝色消失,即得。每1mL四苯硼钠滴定液(0.02mol/L)相当于7.969mg的C22H40BrN。
注:45%浓度规格苯扎溴铵溶液含量按下法测定:精密量取本品适量,加水制成每1mL中含苯扎溴铵5mg的溶液,紧密量取50mL,自“加氢氧化钠试液1mL” 起,同法测定。
如果这样的话,那该精密量取多少毫升?
dodo1314
第4楼2012/07/11
题目:精密量取本品适量,约相当于苯扎溴铵0.25g,加水50mL与氢氧化钠试液1mL,摇匀,加溴酚蓝指示液0.4ml与三氯甲烷10mL,用四苯硼钠滴定液(0.02mol/L)滴定,将近终点时必须强力振摇,至三氯甲烷层的蓝色消失,即得。每1mL四苯硼钠滴定液(0.02mol/L)相当于7.969mg的C22H40BrN。
如果这样的话,那该精密量取多少毫升?
