gszsu 2012/07/13
楼主前提条件没有说明,挺难判断的哦。 第一:是否使用了相同柱子和条件? 第二:两台仪器的灵敏度是否一致? 第三:你有更换隔垫,衬管,分流平板等进行测试过你的机子么?
roy9522 2012/07/17
关键你跟人家比较的条件是否一致,温度设置,柱子信息等等. 还有是不是本底高了,导致有些小的杂峰被掩盖,造成结果偏大. 你这个问题很难讲的,仪器不一样,确实会比较难判断原因. 首先你确定你的样品是没有问题的?可以找其他GC确认一下, 然后你再确定是不是柱子问题? 换新柱子或者校验一下柱子. 最后就只能怀疑到仪器上了.那无非就是清洁仪器,进样口,检测器等等.
