GC—2010型气相色谱仪标准操作规程
沧海一粟
第1楼2012/07/10
三:注意事项
1. H2 比较危险,一定要经常检漏,不用时要立即关上。
2. 新柱子或长时间不用的柱子要尽兴老化:接进样口,不接检测器,最好用程序升温老化色谱柱,老化的最高温度要高于平时使用温度20℃以上而低于柱子的最高使用温度。老化时间不低于5小时。载气流速应与测定样品时保持一致。
3.不使用的检测器、进样口要用死堵堵好。
4. 严禁柱温超过固定相中固定液允许使用最高温度,一般柱温低于固定液允许使用最高温度,在做高灵敏操作时选择柱温应更低
5. 仪器关机时应先灭火后降温,然后才能关载气。
6. 钢瓶总压<2.0Mpa时,更换新钢瓶。
7. 定期更换进样垫。
8. 进样口内的玻璃衬管要定期清洗,SPL需注意分流及不分流两种衬管,衬管内 最好加石英棉。
9. 毛细柱两端切口要平齐,长时间不用或新的毛细柱两头要切掉2cm左右,再分别接进样口、检测器。两边长度参照带有标识的石墨调节器即可。
10. 仪器用三芯电源线,为了保护人身安全,必须检测电源插座是否正确接地,决不可使用电源的中线代替地线。
11. 避免触电危险,当打开后盖板时,必须拔掉电源插座。
12. 非仪器操作人员不得使用仪器,操作人员不得对仪器进行装拆维修。
