(一)通风系统
水星
第1楼2012/07/11
(二)实验室仪器操作台
一、工程概况:
大楼共5层,实验室设于3、4、5楼。根据实验室资质认定和国家实验室认可的要求,对使用多年的仪器操作台进行更新改造。实验室内仪器台及操作台的布置和数量规格见附件1(实验室设施改造平面图)及附表3(实验室仪器操作台规格一览表,尺寸仅供参考,设计须以实验室设计尺寸为准)。
二、总体要求:
1、根据每个实验室的要求,充分考虑美观、实用、防腐等要求,设计实验室操作台及仪器台。整体改造不得影响实验室检测要求。
2、施工过程应采取防震、防尘措施,避免实验室检测器材受到污染。实验室内严禁吸烟。
3、施工方案应充分考虑工期问题,总体上现场工期应控制在十五天以内,以免影响检测工作。
三、设计要求:(钢木结构或铝木结构)
1、框架:采用40*60*2mm国际冷轧钢管加工制作成工字型结构,四围及横竖方向均采用40*60*2MM国际冷轧钢管连接,保证边台的承重性及水电通道的功能,金属表面经酸洗、磷化,等化学防锈处理后,环氧树脂高压静电粉沫喷涂,保证钢架不生锈不被腐蚀。与连接件连接的螺丝孔采用拉铆焊接工艺焊接,焊接后表面平整,无焊接点痕迹,支撑架的螺丝全部采用国标内六角不锈钢螺丝连接,防腐性好,紧密强固,长期负重不变形。转角采用模具擦接件擦接。喷涂颜色为灰色。(要求与现有操作台及仪器台的颜色一致)
*2、台面:采用荷兰原装进口酚醛树脂耐腐蚀千思板台面(标准厚度为13mm),抗强酸碱和各种有机试剂,抗刻刮性能好,不易弯曲变形。为保证更好的承重及抗弯曲性能,边框加厚至26MM。台面板中间横竖向采用酚醛树脂耐腐蚀实芯理化板做加强筋,四边圆弧抛光打磨。颜色为黑色。
3、箱体:木质基材采用18mm厚优质环保高密度板,双面均粘压优质三聚氰胺板;断面均采用PVC封边,严格保证对人体无伤害。抽屉面板、门面板截面采用铝合金山字型封边处理。要求封边牢固、整洁、无毛刺,线条平直,接缝吻合,具有防腐、防水、防火、防蛀等性能。(要求与现有操作台及仪器台的颜色一致)
4.、试剂架:采用32*32*1.5mm铝合金双面滑槽式模具化成型,同椭圆形模具化护拦组合成具有多种功能的工件,能自由无级调接高度。金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后,还氧树脂静电粉末喷涂,保证型材不生锈不被腐蚀。可配置多种功能型设施,如电源插座等。层板采用12mm优质钢化玻璃,可根据需要自由调节高度,两侧有防撞击、防止容器掉落等功能设计。
*5、实验台层板:采用25mm优质中密度板,表面粘贴1.0mm的酚醛树脂板,前端用铝合金型材封边,防止层板变形及加强层板的承重性能。每个操作台必须有一组柜体的层板和底板使用耐腐蚀的材料,铰链采取耐腐蚀材料。所有药品柜的层板和底板均应采用耐腐蚀材料。
5、地脚:采用优质12mm不锈钢与高强尼龙组合地脚,具有防滑减震和高低可调功能,可调高度50mm,防酸、碱腐蚀,承重力强等特点。
6、滑轨:采用优质三节静音滑轨,表面经酸洗、磷化,等化学防绣处理后,环氧树脂高压静电粉沫喷涂,保证不生锈不被腐蚀,抽送轻滑无噪音,强度高,长期负重不变形,并有自动归位设计。
7、铰链:采用优质175度全开式铰链,防腐蚀,无噪音,不回弹,强度好,不折断,使用寿命长等特点。水池部分采用不锈钢铰链。
8、拉手:采用山字型铝合金暗拉手,抽屉,门板在同一立面.保证抽面,门板不变形,美观,实用等功能。
9、水盆:采用PP材料,模具成型,防酸、防碱耐冲击。抑菌、易清洁,耐腐蚀,台下托底式安装,防水测出,且利于台面残水自然回流,水槽底为凸状设计,利于水的彻底排放,美观实用。
10、水龙头:采用实验室专用加厚铜质模具化三联水龙头, 陶瓷阀门芯,表面喷环氧树脂,防酸、防碱。出水嘴亦可拆卸,内有成型螺纹,可方便连接减压、平面网状形出水嘴循环等特殊用水水管。感应水龙头采用德国进口品牌。
*11、插座:实验室专用插座外形尺寸为带盖60mm*60mm,分为250V/10A、250V/13A(欧式)、250V/16A多功能三防(防腐、防尘、防水)插座,支架采用钢制梯形无缝结构,表面经酸洗、磷化,等化学防绣处理后,环氧树酯高压静电粉沫喷涂,保证不生锈不被腐蚀,与插座配套使用。电线用实验室专用4mm2国标线,有特殊要求的应符合实验室的要求。
12、器皿柜柜门:内嵌式玻璃平开门 采用6mm的优质玻璃,镶木门框,门框材质16mm优质中密度板,板材截面PVC热熔胶防水封边处理。
13、紧急冲淋设备:
采用单头洗眼器及淋浴喷淋头,模具成型,喷头可抽取,喷水呈雾状扩散式且力度适中,快速彻底清洗眼球及全身。主体颜色为红色。
