【实验室“鲁班”竞设一】一起来为铸钢车间炉前化验室做设计(有丰厚积分奖励)
实验室建设
  • 从今天起实验室建设版区特推出“实验室鲁班”奖,实验室建设竞赛!
    规则如下:
    1.每期竞赛均以案例的形式推出~
    2.每次竞设案例均给出规定实验室面积、检测项目、需置入的仪器种类,及部分特殊要求!
    3.参赛以回贴形式或另发主题帖并将链接回复于此帖下~
    4.回复格式:需附自己的设计图并给与必要的文字说明!
    5.每期竞赛时间为30天~
    6.参与者均可获得15积分的奖励!
    7.竞赛结束后通过投票形式选出版友心中最佳“实验室鲁班”(获奖名额为30%)并给与100积分奖励!
    (版友若有好的参赛案例可站短与carollee联系!)
    大家注意啦:第一期~~铸钢车间炉前化验室设计(在此感谢lylsg555冬季巡视提供案例素材!)
    背景:现有一铸钢厂,主要炼造一些高锰钢、高铬铸铁等零件业务为主。这些材料在炼制过程和成型中需要进行材料成分的化学分析,因此准备筹建一炉前化验室。根据产品,化验室主要是分析材料中C、Mn、Si、S、P、Cr、Mo等元素的含量,以确保产品的合格。
    仪器设备:备有基本分析设备及试剂,包括分析天平、非水滴定碳硫仪、分光光度计、电光天平、电炉、滴定台、滴定管、移液管、容量瓶、烧杯。除碳硫分析用仪器外,其他元素均用手工分析操作。
    实验室地理位置:为了分析方便和节省资金,拟在车间外盖一间房来做分析室,车间分布如图,车间大致尺寸如下:30*15m
    案例示意图:
    参赛设计要求:
    1.选址:红色区和粉色区哪个盖化验室比较好?
    2.平面设计:化验室的尺寸基本定为5*3.5m。规划出各仪器设备摆放、水池、通风柜、药品架的基本位置并画出平面草图。
    (竞赛第一期不当和改进之处请大家多多提出!!)
  • 〓疯子哥〓
    第1楼2009/09/16
    个人观点选一比较合适,原因:主要是钢厂噪音大、震动大,对分析仪器有影响,特别是精密仪器譬如天平之类影响比较大
  • 该帖子已被版主-titi加10积分,加2经验;加分理由:仅回答了一半哦,所以就给予10分奖励
  • 怪侠一点红
    第2楼2009/09/16
    我选择1,
    考虑情况:
    2号方案,大门来往人比较多,很嘈杂。热处理,和炼钢区属于高温地带。不适合建实验室。
    1号相对要僻静,远离高温作业区。相对好一点。
  • 名字长了容易引起注意
    第3楼2009/09/16
    当然是1,这个不用再讨论了
  • 该帖子已被版主-titi加5积分,加2经验;加分理由:仅回答了一半,没有详细说明,所以就给予5分奖励
  • titi
    第4楼2009/09/16
    大家注意,还有第二个问题呢!不要忘记哦!!
    gzlk650 发表:当然是1,这个不用再讨论了
  • cuddly-koala
    第5楼2009/09/16
    choose 1 of course.
    about the drawing,,,,,it's difficult for me
  • 名字长了容易引起注意
    第6楼2009/09/16
  • 该帖子已被版主-titi加10积分,加2经验;加分理由:补上剩下的10分
  • titi
    第7楼2009/09/16
    haha~~actually it's not difficult,you just need to draw a sketch about lab's inside,and make every instument's position properly!
    it's very fun to make a design ~sincerely hope to see your sketch!!
    cuddly-koala 发表:choose 1 of course.
  • 无名
    第8楼2009/09/16
    地点选择自然优选方案1,毕竟分析实验室离苛刻的车间现场越远越合适;设备布置,局限于现场的条件,只能将设备尽量摊开,减少相互间的干扰即可。改成狭长型,主要考虑充分利用原有车间的隔离墙,能够省点就省点吧。大门建议选择外开门或者移动门,减少门内空间的损失。操作人员视情况吧,反正20平方的空间内人员太多也没有办法展开实验。
  • 该帖子已被版主-titi加15积分,加2经验;加分理由:2个问题回答的很完整!值得其他版友参考啊!
  • 社区=冬季=
    第9楼2009/09/16
    声明下:此化验室只需一名化验员的。
  • 名字长了容易引起注意
    第10楼2009/09/16
    师兄,请问一下你每个方块是一间吗?我个人认为天平室因为温度和湿度的关系必须单独一间,其他的一些小仪器完全可以放在一间,如果你每个方格代表一间的话,那么这个代价也太大了吧
    lotus_sum 发表:地点选择自然优选方案1,毕竟分析实验室离苛刻的车间现场越远越合适;设备布置,局限于现场的条件,只能将设备尽量摊开,减少相互间的干扰即可。改成狭长型,主要考虑充分利用原有车间的隔离墙,能够省点就省点吧。大门建议选择外开门或者移动门,减少门内空间的损失。操作人员视情况吧,反正20平方的空间内人员太多也没有办法展开实验。
