厂商论坛
tangtang
第1楼2012/07/11
可以请教一下jimzhu老师。
菜头
第2楼2012/07/12
不是所有的物质使用同一个选择离子,而是每种物质使用自己的选择离子,只不过是各个通道叠加在一起了而已。上面的图都不是一个通道走出来的,都是40个通道的叠加图,分开了就是40张图。
dahua1981
第3楼2012/07/12
检测离子不一样,灵敏度不一样
symmacros
第4楼2012/07/12
板凳laohutushen老师已经讲的很清楚了,我就不用说了。
jackie1840
第5楼2012/07/13
原来是叠加到一起的。一张一张的才有用嘛。
第6楼2012/07/15
总离子流图是同时间全部离子的加和,而选择离子色谱图是不同物质的选择离子的叠加或者说是总离子流图是同时间全部离子的加和,而选择离子色谱图是同时间的选择的离子的加和
reagentlife
第7楼2012/07/18
我们以前用过,是这样的,学习了选择SIM谱图的前提是知道某个成分的保留时间才能逐一设置,这样可以定性定量更准确和快速,不知道是这样说对不对?
砂锅粥
第8楼2012/07/24
板凳说得很清楚。一般总离子流图用于定性,提取离子用于定量。通常要定量必须先定性。
xuanleer
第9楼2012/07/27
同意这个说法。
不服的蜗牛
第10楼2016/05/13
你好,那可不可以把这40张图理解为40个提取离子流图呢。谢谢
