你使用的常温GPC是多少温度?可以适当提高点温度,比如45摄氏度,不建议太高的温度,无论NMP还是DMF都是毒性有点大的,
常温的结果比你想象的小?另你检测时使用的浓度是多少?由于粘度那么大,建议不要太大,最多2000ppm。
yuejie1891(yuejie1891) 发表:聚酰亚胺类的。因为看到相关的介绍基本都是在NMP里面做的测试,而且我合成的时候也是在NMP中合成的。DMF也可以,但是两者基本上差不多。
所以考虑还是用NMP。
而且常温GPC,前几天还去做了的,因为常温下粘度较大,所以测试人员建议我用高温GPC做测试。
