食品重金属及有害元素检测
ldgfive
第1楼2012/07/12
如果是氢化物发生器,一般情况下就是你配制的浓度如果是原子荧光,一般最高点为1
快乐
第2楼2012/07/12
检测标准及厂家的验收标准一般都是推荐最高点为10
第3楼2012/07/12
我使用原子荧光时,一般配制浓度是1PPB
狼牛牛
第5楼2012/07/12
我们是用的原子荧光哈 不知道是不是仪器的灵敏度低了 我以前买的仪器 吉天的 曲线一般是0.1 到5 现在这台海光的已经用了有接近十年了 仪器推荐条件下10ppb荧光值有6000多!!!曲线弯曲比较厉害 我只有降低灯电流和负高压!!!
第6楼2012/07/12
恩 不同的标准 曲线最高点不一样!
第7楼2012/07/12
恩 这个也得看样品的含量!
第8楼2012/07/12
一般汞元素灵敏度的要求比较高,毕竟限量小呀
第9楼2012/07/13
恩 就是啊!是不是原子荧光对最高荧光值有要求啊?不要超过三千???
envirend
第10楼2012/07/13
吉天原子荧光9330 我们最高点位4ppb,线性非常好;利曼的Hydra-2 最多20ppb,线性也不错。
第11楼2012/07/14
我上次做 用的是海光的2202e 曲线最高点为10 线性还行
