实验室认可/资质认定
watertime
第1楼2012/07/12
按照6682上面的规定进行相关项目的监控。
knight
第2楼2012/07/13
应该看具体的检测方法的要求检测方法会有对实验用水的要求,一般是要求符合GBT 6682
AK-47(冲)
第4楼2012/07/13
第二个问题不太了解。第一个应该是按照你要测试的标准里要求的水的质量要求作为标准。一般的检测方法里都会要求水要符合什么什么标准,你找到这个指定的标准来看对水的要求具体是哪些,然后把你们的水测试一下看看是否达标。PS:楼上广告。
yyddzb
第5楼2012/07/16
检测方法有规定的按照检测方法执行,没有的按照国标执行应该就没错。
zjf1314
第6楼2012/07/19
想问下实验室用水是6682上面的每个指标都需要控制么?他们评审老师关注这个么?有人知道么?
nedusa
第7楼2012/08/09
是啊,是每个指标都要做吗?好像不太现实啊,很多指标都不好做的。另外,楼主的第二个问题,定期检查水的纯化系统,这个怎么做?
ningpingxing
第8楼2012/08/15
要符合GB 6682-2008一级用水的指标,电导率≤0.1μm/cm(电阻率≥10MΩ)但是我们用MILLIPORE MILLI-Q超纯水机制出来的水用电导率仪检测的电导率约为0.5μm/cm,不符合一级用水的标准,怎么回事呀?特别说明:电导率仪是检定过的,超纯水机的柱子是刚换的,超纯水机上显示的电阻率18.2MΩ,郁闷中……
听雨轩
第9楼2012/08/15
个人理解为,纯水要求达到检测标准里要求的水的等级即可。每天对纯水机出的纯水进行点检一些实验室能检测的项目。还有每年把水送第三方有资的检测机构检测一次。
小鬼当家
第10楼2012/08/16
我们是每周做PH值和电导率,每个月作客氧化物含量和蒸发残渣
