Ethanol, 200 proof (CAS #64-17-5) 其中的proof怎么翻译呢,谢谢
  • wangjing0806009
    2012/07/12
气相色谱(GC)
  • Ethanol, 200 proof (CAS #64-17-5) 其中的proof怎么翻译呢,谢谢
  • 阿宝
    第1楼2012/07/15
    这几个单词是出处是哪? 柱子包装?还是?
  • symmacros
    第2楼2012/07/15
    楼主重复了:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120712/4139439/
  • chengjingbao
    第3楼2012/07/16
    这应该是用做验证用的验证柱。
    wangjing0806009(wangjing0806009) 发表:Ethanol, 200 proof (CAS #64-17-5) 其中的proof怎么翻译呢,谢谢
  • wangjing0806009
    第5楼2012/07/16
    出自一个检测方法里面用到的试剂里面的一项
    阿宝(lpr20) 发表:这几个单词是出处是哪? 柱子包装?还是?
  • 阿宝
    第6楼2012/07/16
    能不能提供一下 周围语境环境 复制一段 看看
    wangjing0806009(wangjing0806009) 发表:出自一个检测方法里面用到的试剂里面的一项
